Bonjour j’ai un problème récurent avec mon router Rutx50 les status passent en Offline et Unvailable plusieurs fois par jour, je règle le problème en faisant un reboot du router mais ça revient toujours au bout d’un moment. Quelqu’un aurait une solution?
Merci d’avance.
Is your RUTX50 running on the latest firmware 07.07.1?
If not, can you bring it there?
Bonjour, oui la dernière mise à jour est bien installée mais le problème était déjà présent avant et il est toujours là.
Merci.
Au lieu d’un reboot, un simple
/etc/init.d/dnsmasq restart
serait-il suffisant pour régler l’anomalie ?
J’essaie ça la prochaine fois! mais même si ça évite un reboot c’est pas dit que ça recommence pas.
Pour utiliser la console c’est dans System/Maintenance/CLI c’est bien ça ?
C’est bizarre car au début ou j’utilisai le routeur je n’avais aucun problème. C’est apparu du jour au lendemain sans rien modifier de mon côté.
Console: oui, ou ssh.
