Netzwerkproblem RUT 955
Ich habe seit einiger Zeit keine Verbindung zum RUT 955. Weder in der App noch im PC komme ich auf den RUT. Resett am Gerät bringt auch keinen Erfolg.
Im PC : Website nicht erreichbar, Zeit zu lange
In der App: Zugriffspunkte konnten nicht geladen werden
Egal was ich versuche, es bleibt beim blinken Rot/Grün und damit keine Verbindung
Vorher hatte der RUT in allen bereisten Ländern gut funktioniert.
Hi, @Siggi
Try the boot loader menu.
As Marcelo suggested, I would also like to recommend the Bootloader menu in order to try and regain connectivity to your device; however, if that doesn’t seem to work, there are a couple of things that you can check:
  • Does the Wi-Fi SSID appear in the active Wi-Fi list when the device is up and running? If so, are you able to connect to the network?
  • If you try to access the device via SSH (for example using the app PuTTy), are you able to reach the device & login?
Another general question I have is regarding the LAN port of the device - whenever you connect the Ethernet cable to it, are any lights visible on that specific port, or does it stay off?
