Bondix Client startet nicht auf RUTX12
Guten Morgen!
ich musste mich hier mal schnell anmelden um Rat zu finden.
Ich habe den RUTX12 mit der Firmware 00.07.16.3 und 17.1 laufen lassen. Dies sind die einzigen beiden Firmware Versionen, die mit dem Bondix Sane Client kompatibel sind.
Meinen Quick Connect Schlüssel von Bondix habe ich erhalten, diesen eingetragen und die Verbindung auf Bonding gestellt. Jedoch startet der Dienst nicht. “Service noch running “ Beide Modems im Router arbeiten für sich, haben eine ip.
DNS ist auf 8.8.8.8., viel mehr kann man eigentlich nicht falsch machen - dennoch möchte der Bondix Dienst nicht starten.
Im Log keine Einträge, Monitoring ist an, aber es wird nicht mal ein Fehler geschrieben, nicht mal bei absichtlich falsch eingetragenem Quick Connect Code. Er versucht scheinbar nicht mal den Dienst zu starten.
Auf die aktuellste Software zu Updaten ist keine Option, da Bondix hierfür noch keinen Client hat.
Ich habe echt keine Idee mehr… Vielleicht kann ja jemand helfen.
Vielen Dank
Thank you for reaching out.
Would it be possible for you to provide your issue description in English? It’s a bit difficult to fully understand what steps you’ve already taken and what stage you’re currently at.
To clarify:
  • Are you configuring Bondix on a fresh/factory reset device?
  • Is the correct version of the Bondix package being installed for your firmware (7.16.3/7.17.1)?
  • Are you following the configuration steps outlined in this article: Manuals/Client - Bondix Wiki?
