Automatische Antwort SMS, nach Empfang einer bestimmten Textnachricht
Hallo,
ich nutze meinen RUTX50 zuhause als 5G/LTE Router, mit einer O2 SIM und dem Tarif “Unlimited on Demand”.
Dieser beinhaltet ein Datenvolumen von 10GB täglich und kann nachdem diese 10GB verbraucht sind, mittels einer SMS an O2 beliebig oft, um 2GB erweitert werden.
Wenn die 10GB zu 80% verbraucht sind, sendet O2 über die 80112 eine entsprende SMS an die eingelegte SIM.
Dann muss man den Text “weiter” an die 80112 senden, um jeweils weitere 2GB zu gekommen.
Ein einfaches Replay auf dem Empfang einer SMS von 80112, bringt nichts, da O2 nach dem Senden von “weiter” eine Bestätigung über die 80112 schickt und dann eine Endlosschleife entsteht.
Es darf also nur eine automatische Antwort auf die erste Nachricht von O2 erfolgen, in der auf die 80% hingewiesen wird.
Hoffe es gibt jemanden, der mir eine Lösung anbieten kann.
Vielen Dank im voraus
Peter
Hello Peter,
Thank you for your inquiry.
If I understand correctly, you want to automatically reply with the text “weiter” to the number 80112. This can be achieved by configuring the Auto Reply feature in the router’s WebUI. To do this, navigate to Services → Mobile Utilities → SMS Gateway.
  1. Enable the Auto Reply option.
  2. Select Don’t save received message if needed.
  3. Specify the phone number to which the SMS should be sent (in your case I assume, 80112).
  4. Enter the text “weiter”.
  5. Press Save & Apply.
Please keep in mind that this functionality will send an auto-reply every time you receive any kind of message from the specified phone number.
More useful information regarding RUTX50 Mobile Utilities can be found here: RUTX50 Mobile Utilities.
Let me know if you need further assistance or have any additional questions.
Hello Martinas, thank you for the answer.
It doesn’t work with Auto Replay…
Reason:
The 80112 sends the information “Your data volume is 80% used up, please top up”
You must reply to this message with “Continue” to 80112.
But now 80112 sends a confirmation that the volume has been added.
Unfortunately, Auto Replay then sends another “Continue” to 80112, which then confirms again.
This creates an endless loop.
You can only reply to the first message “Your data volume is 80%…” with “Continue”.
