Goo day,
electrics specialist installed TeltoCharge with Carlo Gavazzi EM340 meter and after installation, when i mark in Telto app “Dynamic load balancing” in a app home screen warning appears " kWh meter faulty wiring" and App shows bigger output to charging station than car can take. For example - car max charge kw is 3.7kw, if i not mark in Telto app Dynamic load balancing, it charges 3,7 kw constant power, but if i turn DLB on, power to charging station is increasing, it overrides 3,7kw and when it reaches 5kw, warning appears about “kWh meter faulty wiring” It seams that this EM340 metter counts whole property electrical consumption at that moment and combines it together with charging to car power together and all this total sum is showed in Telto app.
Your support needed
Sveiki,
Išjunkitę šį parametrą:
Priežastis, kodėl jums rodomą, kad kraunates 10kW yra tą, kad su įjungtu prieš tai parodytų parametrų, kroviklis galvoja,kad namo suvartojama energija yra tiekiama į automobilį (neteisingai interpretuoja parametrą)
Sveiki, ok, isjungsiu, o kaip sukonfiguruot DLM teisingai, nes ijungus meta klaidas arba DLM slave communication timed out arba jei padarau master- DLM slave device 1 unidentified
Sveiki,
Jei norite balansuoti tik 1 kroviklį, tuomet tereikia įjungti tik Dynamic Load Balancing.
Dynamic Load Managment turi būti išjungtas.
Patikrinti ar teisingai veikia Dynamic Load Balancingas galite:
- Įjunkite Dynamic Load Balancing
- P.S Galite išjungti “use preffered phase”, nes tuomet kroviklis prioretizuoas mažiausiai apkrautą fazę
- Išsaugokite
- Naudojo menu nueikite į Diagnostiką
- Live data from energy meter
Jei turite daugiau nei vieną kroviklį, tuomet reiktų:
Kroviklius tarpusavyje sujungti RS485 laidais
Vieną kroviklį padaryti master
Likusius nustatyti kaip slave
Pridedu nuorodą: Dynamic Load Management - Wiki
Jei pas jus keli krovikliai, tuomet:
- Kiek kroviklių yra iš viso
- Jūsų įvadą (amperais)
Turėdamas šią informaciją, galėčiau atsiųsti kaip sukonfiguruoti kiekvieną iš kroviklių
Vienas kroviklis tik, tai tuomet vadovaudotis reik instrukcija sita ir DLM neliesti isvis?
** Įjunkite Dynamic Load Balancing*
** P.S Galite išjungti “use preffered phase”, nes tuomet kroviklis prioretizuoas mažiausiai apkrautą fazę*
** Išsaugokite*
Teisingai,
DLM reiktų išjungti tiesiog
