FMC920 : connection au serveur sans contact
Bonjour,
Le FMC920 ne se connecte au serveur que lorsque je mets le contact du véhicule. Y a-t-il un paramètre à modifier pour que le boitier se connecte en permanence au serveur?
Merci
Bonjour @Alain
Good day
Please configure the stop mode> data acquisition setting to low time, you can configure the time below so that the device connects to the server after 1 minute.
Min period: 60 sec
send period: 60sec
check the screenshot below for reference
Also make sure deep sleep mode is disabled in system’s settings, as below.
Regards
Maryam
Bonjour,
Merci pour la réponse.
Je ne voulais pas récupérer les positions GPS à l’arrêt, j’avait donc mis 0 dans min period et send period de on stop.
En mettant 0 dans min périod et 60 dans send period de on stop, d’après mes premiers essais j’ai ce que je veux.
encore merci
A bientôt.
Bonjour,
la batterie est-elle connectée, l’appareil est-il connecté à une alimentation électrique permanente ou uniquement à une alimentation temporaire qui ne libère de l’énergie que lorsque le contact du véhicule est mis ?
(Désolé si le français est mauvais, google traduit :slight_smile: )
This topic was automatically closed after 10 days. New replies are no longer allowed.
