In meinem Fall ist das die 40985 - aber du musst bei dir selber nachschauen, was dir die Box anzeigt.
Und genau diese URL musst du auch verwenden, dann sollte es funktionieren.
Liegt also nicht am Teltonika
Hab ich alles verstanden.
Aber bei beiden Adressen hast du ja wieder nicht den Port mit angegeben?
Warum nicht?
Schau doch den Port nach in deiner Fritz!Box und schreib den dann in die Adresse mit rein.
https:// vorne dran und lass den hinteren Teil weg mit /service.html?showsite=start
Deine Adresse sollte definitiv so aussehen:
https://dsv06wbl3pkavmkf.myfritz.net:12345
Und das 12345 ersetzt du durch den Port der dir auf der Fritz!Box angezeigt wird (siehe meinen Screenshot weiter oben).
Kannst du das testen bitte.
Aus deinem Gerätehaus heraus ganz genauso wie über Teltonika.
Diese Adresse muss immer die selbe sein.
