Здравствуйте, может быть ли из за каких то настроек остановка передачи данных в глобальную сеть? В роутер подключен Видеорегистратор Everfocus. Everfocus делает попытку подключения к публичному серверу но у него это не удаётся хотя на симке положительный баланс. Когда сбрасываются настройки роутера, всё передаётся отлично. В чём может быть проблема?
Translation (Google)
Hello, could it be because of some settings that the data transfer to the global network is stopped? The Everfocus DVR is connected to the router. Everfocus tries to connect to a public server, but it fails, although the SIM card has a positive balance. When the router settings are reset, everything is transmitted perfectly. What could be the problem?
Hello…
Please… What you change in the router? Device model?
RUT240 , настройки меняет инженер связи, а что именно мне неизвестно. Но знаю то что он настраивает локальную сеть.
(translation)
The settings are changed by a communications engineer, but I don’t know what exactly. But I know that he is setting up a local network.
Okay…
Try to keep your configuration simple…
Do step by step changes… to see what his is changed at the device that broken the connection with internet.
I’ve sent you a form to fill out so we can continue our conversation in private, to avoid accidentally leaking any sensitive information. In the Ticket ID field, simply enter the thread’s number, which is 14852.
