Teltonika Rut955
Buongiorno, ho diversi router teltonika Rut955, tutti collegati con Sim dati e programmati per funzionare tramite Ipsec.
Su questi apparati sono collegate delle telecamere.
Sul server dove si ricevono i flussi delle telecamere il ping di tutti i dispositivi è regolare ma sto riscontrando dei problemi, praticamente dopo circa 10 minuti le telecamere smettono di inviare i dati ma il ping è sempre regolare, per riattivare l’inoltro dei dati devo entrare nella pagina web del router.
Qualcuno sa dirmi che problema potrebbe esserci su questi Rut955? Versione FW ultima disponibile.
Grazie
Please, check ‘IKE lifetime’ and ‘lifetime’ in IPSec proposal settings. Make sure these are identical on both IPSec devices (for example, ‘12h’).
If this does not help, could you please share your IPSec configurations and System logs from System → Administration → Troubleshoot → ‘view’ system logs? Make sure to hide any sensitive information, such as public IP addresses. Also, please wait for the issue to replicate first, and then view the system logs.
