RUTM54 Modem wird nicht erkannt
Ich hatte den Router 12 Stunden stromlos. Nach dem Wiederanstellen erkennt er das Modem nicht mehr. Ich habe einen Reboot und auch Reset gemacht. Der Fehler existiert weiterhin. Es blinken die LED 3G 4G 5G und WLAN. Dann komm ihrer WLAN auf den Router. Kurze Zeit später gehen dieses LEDs aus und es blinken die LEDs Signalstärke. Wlan geht dann nicht mehr. Firmware 7.24.3
Hat jemand eine Idee?
Hello, @Womoleben
Welcome to community. :sunglasses:
Have you try a downgrade?
Like RUTM_R_00.07.23.8 | 2026.07.10 ?
Hallo Marcelo, no. I will try it. Is the downgrad only possible with the Computer?
Yes…
Use a computer…
Or… maybe a tablet… Download the file from the wiki and using " Files " to be sure where you save the file.
Mobile? Maybe… But do you have a Iphone DUO? ha ha ha… sorry about the joke.
Tiny screen… will be very hard to use with Teltonika Dashboard.
Thank you. A older Software and a new Software give the same error. Modem is blocked or disabled. The Software 7.25.1 has solved the problem but not on my router.
