i’ve got a Sophos SG (not XG or XGS) UTM and a Teltonika RUTX50.
I would like to establish an SSL VPN connection from the RUTX50 (client) to the Sophos UTM (server). I have made the settings on the UTM via remote access, imported them to the RUTX50 and the connection is established. I can access the network behind the Sophos from the computers behind the RUTX50, but not from the computers behind the Sophos to the computers behind the RUTX50. The firmware on the RUT is RUTX_R_00.07.04.5.
I have already deactivated the firewall on the RUT as a test, without success. I suspect it is due to a missing route on the Sophos. How should this be entered correctly?
The Sophos network: 192.168.200.0/24 (IP of the UTM 192.168.200.254)
The RUT network: 192.168.199.0/24 (IP of the RUT 192.168.199.254)
SSL VPN network: 10.242.1.0/24
Would be great if someone could help me
ich möchte gerne eine SSL-VPN-Verbindung vom RUTX50 (Client) zur Sophos UTM (Server) aufbauen. Ich habe auf der UTM übe Remote-Zugriff die Einstellungen vorgenommen, diese auf dem RUTX50 importiert und die Verbindung wird aufgebaut. Ich kann von den Rechnern hinter dem RUTX50 auf das Netzwerk hinter der Sophos zugreifen, jedoch nicht von den Rechnern hinter der der Sophos auf die hinter dem RUTX50. Die Firmware auf dem RUT ist RUTX_R_00.07.04.5.
Ich hhabe die Firewall auf dem RUT bereits testweise deaktiviert, ohne Erfolg. Ich vermute es liegt an einer fehlenden Route auf der Sophos. Wie wäre die korrekt einzutragen?
Das Netz der Sophos: 192.168.200.0/24 (IP der UTM 192.168.200.254)
Das Netz des RUT: 192.168.199.0/24 (IP des RUT 192.168.199.254)
SSL-VPN-Netz: 10.242.1.0/24
Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnten
Best regards
Norbert
