FMC130 GPRS commands
Здравствуйте.У меня вопрос касается к изменениям надстроек трекера.Я знаю как можно менять различные настройки отправляя смс.Мне интерес возможно ли такая функция использовать с помощью сервера,то есть на уровне сервера,чтобы сервер отправил команды на устройство для изменения определенные настройки.Если да,то подскажите пожалуйста где читать об этом Я прочитал протоколы отправки,но об этом ничего не нашел.Речь идёт о трекере FMC130 для примера.Я прочитал,что сервер должен отправить в кодировке codec 12.Поддерживает ли FMC130 для gprs команд?
Hi Ara,
Good day, please translate your query in English
Best Regards
Maynard C
Hi…
Russian?
Hello. I have a question regarding changes to the tracker add-ons. I know how to change various settings by sending SMS. I am interested in whether it is possible to use such a function using a server, that is, at the server level, so that the server sends commands to the device to change certain settings. If so, please tell me where to read about this. I read the sending protocols, but I did not find anything about this. We are talking about the FMC130 tracker for example. I read that the server should send in codec 12 encoding. Does the FMC130 support gprs commands?
No I am Armenian.
Hi @Ara
Good day, yes you can send SMS commands via GPRS, first is you need to implement the codec 12 protocol.
Codec - Teltonika Telematics Wiki
FMC130 supports codec 12/Sending command via GPRS
Best Regards
Maynard C
Thanks.If I send wrong gprs command,will the device send response?
