Dyn dns via rut 200
Bonjour , après configuration du dyndns sur RUT2M_R800.07.10.2 le rut n’arrive pas a se connecter au dyndns
Le statut passe bien en running mais le rut ne récupère aucune adresse du Dyndns.
la même configuration sur un RUT240 fonctionne correctement.
Avez vous déjà eu se problème sur un RUT200 ?
Cordialement
Florent
Would it be possible for you to post in English? This will help ensure that users from around the world can understand your topic and assist in finding a solution. Thank you for your understanding.
Regarding the issue you’re experiencing, could you please try upgrading to the latest 7.10.4 firmware version and check if the issue persists? You can download the firmware here: RUT200 Firmware Downloads - Teltonika Networks Wiki.
